Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Einfamilienhaus
Limitierung in der Traufhöhe
wir werden im kommenden Jahr bauen. Die Planung ist kurz vor dem Abschluss. In der Zeichnung von unserem Bauträger haben wir entdeckt, dass die Seitenwände im Obergeschoss unter 50 cm hoch sind. Uns nicht hoch genug.
Das liegt in der Begrenzung der geringen max. möglichen Traufhöhe von 3,6 m über gemittelten vorhandenem Grund.
Nach Aussage der Stadt ist damit das zukünftige gemittelte Niveau der Grundstückshöhe an den vier Hausecken gemeint.
Kann man das Haus tiefer "in die Erde" reinbauen, um so bei gleichbleibendem Grundriss eine größere Haushöhe und höhere Seitenwände zu erzielen?
Oder andere Idee: Wir ziehen einmal ums Haus Kantsteine in Abstand von 40 cm zum Haus und verfüllen mit Kies. So müssten doch 20 cm mehr drin sein.
Es handelt sich um ein nicht unterkellertes Einfamilienhaus in Schleswig Holstein. Die 15 cm starke Sohle steht Oberkante aktuell ca. 10 cm über Geländniveau.
Vielleicht gibt auch noch andere Möglichkeiten/Ideen. Danke im Voraus!
Thomas
  • Thomas
  1. So etwas zu klären ...
    und zu lösen, ist eine klassische Planeraufgabe. Also den Planer Ihres Vertragspartners ansprechen, damit der sich Gedanken macht und das Problem (so denn möglich) löst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Limitierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11083: Limitierung in der Traufhöhe
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hinterlandauflagen / Bauen ohne Bebauungsplan in Berlin
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wie hoch darf der Kniestock sein?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umgehung der textlichen Festsetzung. Mansarddach oder dreiseitiges Satteldach
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hessen Bebauungsplan sieht "nur" 1 Vollgeschoss vor  -  Definition Vollgeschoss, welche Haustypen sind möglich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt oder Bauzeichner
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach nach Bebauungsplan möglich und wenn ja gibt es einen Mindestwinkel
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe 4,5 und Firsthöhe 9,5 laut Bebauungsplan, gibt es da keinen Spielraum?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe bei Staffelgeschoss?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe bei Staffelgeschoss, das nicht Vollgeschoss ist
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Limitierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Limitierung" oder verwandten Themen zu finden.
