Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Definition
Definitionsfragen zur Vollgeschossigkeitsberechnung im KG
Hallo Forum,
ich habe zwei Definitionsfragen zur Vollgeschossigkeitsberechnung im KG.
Aus LBOAbk.-BW:
§ 2 Begriffe
(6) Vollgeschosse sind Geschosse, die mehr als 1,4 m über die im Mittel gemessene
Geländeoberfläche hinausragen und, von Oberkante Fußboden bis Oberkante
Fußboden der darüber liegenden Decke oder bis Oberkante Dachhaut des
darüber liegenden Daches gemessen, mindestens 2,3 m hoch sind. Die im Mittel
gemessene Geländeoberfläche ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der
Höhenlage der Geländeoberfläche an den Gebäudeecken. Keine Vollgeschosse sind
1. Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung von haustechnischen Anlagen
und Feuerungsanlagen dienen,
2. oberste Geschosse, bei denen die Höhe von 2,3 m über weniger als drei Viertel
der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses vorhanden ist.
Hohlräume zwischen der obersten Decke und dem Dach, deren lichte Höhe geringer
ist, als sie für Aufenthaltsräume nach § 34 Abs. 1 erforderlich ist, sowie offene
Emporen bis zu einer Grundfläche von 20 m² bleiben außer Betracht.
nun meine Fragen:
1. Wird der Abstand zwischen der Geländeoberfläche und dem Fertigfußboden OGAbk. oder zwischen Geländeoberfläche und Unterkante Kellerdecke gemessen und dann gemittelt?
2. Ist hier die natürliche Geländeoberfläche oder die die nach der Baufertigstellung gemeint?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Alexander
  • Alexander
  1. Hallo Alexander,
    zu 1) und 2)
    Es ist der Abstand zwischen dem nach der Fertigstellung vorhanden (aber genehmigten) Geländeprofil und der OK Fertigfußboden EGAbk. gemeint.
    Grüße aus Thüringen
  2. Vielen Dank Uwe! ...
    Vielen Dank Uwe!
    • Alexander
  3. Hallo AlexanderM,
    hier versteht man dich wenigstens gleich ;-)
    und mit nur einem Antwortsatz auf 2 Fragen.
    Und da Andreas L. (und die anderen hier)
    nichts dagegen gesagt haben,
    wird's sogar richtig sein ;-)
    Grüße nach Rottweil
  4. so ist es :)
    Vielen Dank noch mal!
    • Alexander
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Definitionsfragen, Vollgeschossigkeitsberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10935: Definitionsfragen zur Vollgeschossigkeitsberechnung im KG
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Definitionsfragen, Vollgeschossigkeitsberechnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Definitionsfragen, Vollgeschossigkeitsberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
