Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Parkplatz
Dachausbau-Architekt bzw. Bauleiter nötig?
ich möchte mein Dachgeschoss von innen ausbauen. Fenster waren beim Kauf schon vorhanden. Ich möchte von innen isolieren und den Boden und die Wand mit Holz, etc. verkleiden. Darf ich diese Arbeiten auch machen, wenn es sich nur um einen Abstellraum laut Unterlagen handelt (WEGAbk.-Recht, Baurecht, ..)? Der Raum soll danach auch weiterhin so genutzt werden. Muss ich eine Firma beauftragen oder darf ich das auch machen? Benötige ich eine Baugenehmigung in Baden-Württemberg für dieses Vorhaben? Muss ein Architekt eine Baugenehmigung stellen oder darf ich mit den im Moment vorhandenen Plänen zum Bauamt gehen und erläutern was ich gerne machen möchte? Muss am Ende meine Arbeit von einem Bauleiter auf seine Richtigkeit überprüft werden? Wie wird eine Baugenehmigung berechnet? Welche Kosten kommen dabei auf mich zu?
danke an alle Experten
  1. ein Bauleiter ist das geringste Problem
    Zuerst brauchen Sie die Genehmigung (EINSTIMMIG!) der WEGAbk., dann eine Baugenehmigung bzw. eine Umnutzung, Änderung der TE und der Grundbucheintragung.
    Der Dachboden wird zu Wohnraum.
    Der Architekt erstellt die Pläne und prüft auch den Brandschutz.
    Die Lage zum Treppenhaus (sep. Zugang) sowie die Kochgelegenheit bestimmt, ob es sich um eine separate Wohnung handelt.
    Eventuell wird sogar ein zusätzlicher Parkplatz fällig.
    Falls das Gebäude noch nicht der Parkplatzsatzung unterlag wird die Anwendung des Gesetzes durch den Umbau nun fällig.
    Ein Bauleiter wird nur fällig wenn in die Statik eingegriffen wird, nicht bei reinen Umnutzungen.
    • Herr Klaus
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauleiter, Dachausbau-Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10703: Dachausbau-Architekt bzw. Bauleiter nötig?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ist ein Bauleiter notwendig?
  3. BAU-Forum - Dach - Winddichtigkeit bei Dachausbau in Schule ...
  4. BAU-Forum - Dach - Definition "Dachgeschossausbau"
  5. BAU-Forum - Keller - Sauberkeitsschicht aus Kies
  6. BAU-Forum - Neubau - Überprüfung der Dachdämmung
  7. BAU-Forum - Neubau - Dachgeschossausbau erst später was muss ich jetzt schon bedenken?
  8. BAU-Forum - Neubau - Kosten für ein Einfamilienhaus
  9. BAU-Forum - Neubau - Reihenfolge der Gewerken
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Anbau an Altbau  -  Möglichkeit der rechtlichen Trennung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauleiter, Dachausbau-Architekt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bauleiter, Dachausbau-Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
