Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Beton
Holzbalkendecke mit Stahlrägern verstärken
wir möchten in unserem Altbau die vorhandene Holzbalkendecke mit Stahlträgern verstärken. Die vorhandenen Balken (10 cm * 18 cm) sind 4 m lang und haben einen Abstand von ca. 65 cm. Die Stahlträger sollen von beiden Seiten an die Balken angeschraubt werden (Schraube durch Stahlträger/Holz/Stahlträger mit Geka Dübeln). Es stellt sich jetzt die Frage welche Lösung sinnvoller ist:
a) UNP 100 (U-Stahl) Träger anschrauben und die Dielen der Decke auf dem oberen Flansch des Trägers aufliegen lassen, und gleichzeitig zur Stabilisierung die Enden der Träger ins Mauerwerk einzubetonieren.
b) 150 * 8 mm Flachstahl an die Seiten der Balken anschrauben, um nur die Balken in sich zu versteifen.
Beide Konstruktionen wären vom Gewicht etwa gleich schwer.
Die erste Variante würde eine festere Verankerung im Mauerwerk erlauben. Die zweite Variante steift vermutlich das Holz besser aus, da hier der Stahl höher (150 mm) ist. Welche Art dämpft Eurer Meinung nach eher das nervige Schwingen der Holzbalkendecke.
Danke für Eure Vorschläge!
  • Markus Krey
  1. Deckenverstärkung
    Hallo Herr Krey,
    was sagt Ihr Statiker dazu?
    Als Alternative würde ich eine Holz-Beton-Verbunddecke vorschlagen.
  2. so ..
    ... wie hier:
    hbv geht (fast) immer  -  ob's (fast) immer die Ideallösung ist?
    ich würd' einfach ein paar Lösungen hinsichtlich kosten und
    nutzen untersuchen  -  und dann auswählen.
  3. Tja, sage ich ja ...
    Foto von Martin Malangeri
    Das Internet ist kleiner als man denkt, man trifft überall auf die gleichen Typen. ;-))
    Martin Malangeri
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Stahlrägern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10644: Holzbalkendecke mit Stahlrägern verstärken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein klar, aber welchen und wie?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Leistung einer Pelletheizung mit Pufferspeicher
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor+Gasbrenner+Schichtspeicher+ Fußbodenheizung (FBH)+Heizkörper im Altbau (1965)
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gestaltung eines Pellet-Lagers
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Der Bauherr im Einfamilienhaus möchte über ...
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auslegung Holzbalkendecke
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- oder Holzbalkendecke.
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ergänzung der Nummer 11242
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Eine Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Stahlrägern" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Stahlrägern" oder verwandten Themen zu finden.
