es geht um den Bau einer Weidehütte für Pferde in NRW. Genehmigeter Bauantrag liegt vor, schließt allerdings Auflagen des Veterinäramtes ein, die eine "Mindest-Kopffreiheit" für die Pferde in Abhängigkeit von ihrer Größe fordern. Jetzt hat das Amt diese Forderung (bzw. die Auslegung) verdeutlicht. Die Kopffreiheit muss in allen Bereichen, also auch im Eingangsbereich vorhanden sein. Da fehlen uns jetzt 25 cm Aufgrund eines querlaufenden Balkens. (nur zur Info 98 % der Ställe in Deutschland erfüllen als Altbestände diese Auflagen nicht, gilt nur für Neubauten).
Die Weidehütte ist eine Holzkonstruktion, 6 m*7 m mit 4 m (3,96 genau) Höhe, Dachneigung (Satteldach) ca. 26 Grad. Idee ist jetzt die Seitenwände um ca. 25 cm zu erhöhen, und die Dachneigung auf ca. 22 Gard zu senken. Damit bleiben Grundfläche und Höhe gleich. Auflagen zur Dachneigung gibt es nicht. Die Statik macht das problemlos mit, die Zulassung der Dachziegel auch. Frage: Braucht man dafür eine Änderung des Bauantrages (Tektur?). War das volle Verfahren, keine Bauanzeige ...
Tektur erforderlich
Tektur erforderlich
Tektur erforderlich?
Hat keiner eine Antwort? Die Überschrift war als Frage gemeint, hatte nur das "? " vergessen. Oder ist Tektur hier nicht der richtige Begriff (dachte, dass beim Stöbern im Forum so aufgeschnappt zu haben) -
Gemeine Frage
Werter Fragesteller
Und die sollten Sie Ihrem Bauordnungsamt stellen. Denn:
a müssen Sie gegenüber den eingereichten Unterlagen verändern, um den Auflagen genüge zu tun
aber b
da es ja eine Auflage ist, hätte das BOA eigentlich merken müssen, dass sie ja nicht erfüllt wird und hätte im laufenden Verfahren um Nachbesserung/Änderung nachsuchen müssen oder selbst per Grüneintrag ändern müssen.
Im Grunde besitzen Sie eine ungültige Baugenehmigung.
Auf die Antwort der Bauordner bin ich gespannt. Ich wette, die verlangen einen (natürlich gebührenpflichtigen) Nachtrag. -
ganz so ist es nicht ...
ganz so ist es nicht da beim Bauantrag kein Foto vom Pferd beilagIn der Baugenehmigung steht: "Die Deckenhöhe reicht demnach für Pferde bis 1,55 Widerristhöhe ... " Unser eines Pferd ist aber 1,71 groß ... (mind. Höhe ist 1,5 x Pferdgröße) Die Hütte dürften wir bauen, das Pferd aber nicht reinstellen ... Was wir vorher nicht wussten ist, dass die Höhe auch in allen Durchgangsbereichen erreicht werden muss. In der Verordnung steht auch nicht explizit, dass die Mindesthöhe an der Größe des größten Pferdes gemessen wird. Bei den Mindesgrundflächen, die auch von der Wideristhöhe abhängen wird von der durchschnittlichen Größe aller Pferde ausgegangen ...
Ent- oder weder
Werte Fragestellerin
Entweder Sie sprechen mal mit den Bauordner, auch über die unterschiedliche Anwendung der Vorschriften
Oder sie sprechen mit Ihrem Statiker, ob man nicht im Türbereich den Balken verändern kann, damit's reicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tektur, Pferd". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster Nachrüsten kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Fassadendämmung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umfang der originellen Vollmacht des Planers
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Frust mit den Architekten (vorsicht lang!)
- … zu planen, dass es unseren Bedürfnissen entspricht. (Habe im Studium Architektur als Beifach gehabt) Nun kam es so, wie es kommen musste: …
- … elegante Architektur .. und elegante Architekten ;-) …
- … - Aufgaben des Architekten IHRE Wünsche und Vorstellungen in gute Architektur zu verwandeln. …
- … Blick nordöstlich über die Stadt, nordwestlich auf einen gegenüberliegenden Berg mit Pferdekoppel und unbebaubarem Grüngürtel + Barockkirche. …
- … der Allgemeinheit wenigstens soweit verpflichtet fühlen, dass man ihr gute Architektur hinstellt (und sich selbst natürlich auch) …
- … Ansonsten eine klasse Architektur. …
- … vorexerziert - lies mal alte Architekturbeiträge: …
- … -://bau.net/forum/architektur …
- … Du auf einem höheren Ross sitzst als Normalsterbliche. Aber gute Architektur fängt nicht ab einer bestimmten Bausumme oder Gebäudegröße an, far from …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keinen Schadenersatz,
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10454: Tektur erforderlich
- … Tektur erforderlich …
- … es geht um den Bau einer Weidehütte für Pferde in NRW. Genehmigeter Bauantrag liegt vor, schließt allerdings Auflagen …
- … des Veterinäramtes ein, die eine Mindest-Kopffreiheit für die Pferde in Abhängigkeit von ihrer Größe fordern. Jetzt hat das Amt diese Forderung (bzw. die Auslegung) verdeutlicht. Die Kopffreiheit muss in allen Bereichen, also auch im Eingangsbereich vorhanden sein. Da fehlen uns jetzt 25 cm Aufgrund eines querlaufenden Balkens. (nur zur Info 98 % der Ställe in Deutschland erfüllen als Altbestände diese Auflagen nicht, gilt nur für Neubauten). …
- … Die Weidehütte ist eine Holzkonstruktion, 6 m*7 m mit 4 m (3,96 genau) Höhe, Dachneigung (Satteldach) ca. 26 Grad. Idee ist jetzt die Seitenwände um ca. 25 cm zu erhöhen, und die Dachneigung auf ca. 22 Gard zu senken. Damit bleiben Grundfläche und Höhe gleich. Auflagen zur Dachneigung gibt es nicht. Die Statik macht das problemlos mit, die Zulassung der Dachziegel auch. Frage: Braucht man dafür eine Änderung des Bauantrages (Tektur?). War das volle Verfahren, keine Bauanzeige ... …
- … ganz so ist es nicht da beim Bauantrag kein Foto vom Pferd beilag ;-) In der Baugenehmigung steht: Die Deckenhöhe reicht demnach für …
- … Pferde bis 1,55 Widerristhöhe ... Unser eines Pferd ist aber 1,71 groß …
- … ... (mind. Höhe ist 1,5 x Pferdgröße) Die Hütte dürften wir bauen, das Pferd aber nicht reinstellen ... Was wir vorher nicht wussten ist, …
- … auch nicht explizit, dass die Mindesthöhe an der Größe des größten Pferdes gemessen wird. Bei den Mindesgrundflächen, die auch von der Wideristhöhe …
- … abhängen wird von der durchschnittlichen Größe aller Pferde ausgegangen ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Welche Fenster bei einem mediterranen Stil
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Kostendarstellung durch Architekten!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf - was können wir tun?
- … Ärger, weil er mehr wollte als im Vertrag stand wegen 2 Tekturen (er selbst hatte uns eine Tektur aus versch. Gründen angeraten …
- … war er wieder verschwunden! Aber diesmal nicht nur er und das Pferd, sondern auch sein Nachbar Sancho Pansa, ein verheirateter Bauer, mit einem …
- … doch nicht die Einzigen die vor Vertragsabschluss NICHT Baurecht oder Architektur studiert haben! …
- … sein, dass es zunächst gepasst hat, und durch eine der beiden Tekturen geändert wurde? …
- … -://bau.net/forum/architektur/10296.php …
- … ... da lob ich mir den Flair von Altstädten wo Architektur noch groß geschrieben wurde. …
- … gute Architektur ist schon was großartiges es macht eine Freude solch durchdachten Häuser …
- … Farbe bald nimmer sehn) Haus und eieinem dickem Festpreisbetrag als Architektur verkloppt? …
- … dass Sie und ich nachher von der schönen und abwechslungsreichen Architektur begeistert wären? Im Gegenteil ist es doch wohl so, dass diese …
- … ... und ich fahr morgen raus und fotographier diese tolle Architektur (!) …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tektur, Pferd" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tektur, Pferd" oder verwandten Themen zu finden.
