Abweichung der Wohnfläche
Hallo!
Ich frage mich, wieviel Prozent die tatsächliche Wohnfläche
von der Prospektangabe abweichen darf, ohne dass sich jemand
beklagen kann.
Konkret:
Ich habe eine Eigentumswohnung erbauen lassen und verkauft.
Der Käufer hat von einem Gutachter die Größe nachmessen lassen und festgestellt, dass es nach 2. Berechnungsverordnung 0,34 % (=0,38 m²) weniger Wohnfläche ist, als im Prospekt stand und klagt nun vor Gericht!
Gibt es irgendwo Maßtoleranzangaben, z.B. in der VOBAbk. oder DINAbk. für den Hochbau, sodass man dem Richter etwas vorlegen kann?
DIS IST tatsächlich KEIN Witz!
Mit nettem Gruß
Peter
  • Peter S.
  1. was will er denn?
    KP-Minderung um die 0,34 % => ist das ein Problem für Sie?
    Toleranzen helfen Ihnen hier u.U. gar nicht weiter. Was steht denn im Kaufvertrag für die Wohnung? Ist die Wohnfläche fix angegeben oder heißt's da "ca. ".
    Oder wird auf die Verkaufsprospekte Bezug genommen? Wenn ja, was steht da drin?
    Schätze mal, das werden die ausschlaggebenden Punkte für die Entscheidung des Gerichts.
    ** Keine Rechtsberatung! Bin juristischer Volltrottel ;-)) **
    Die grundsätzliche Frage aber: Warum klagt er denn? Hat er vorher nicht versucht, sich mit Ihnen über den Punkt gütlich zu einigen? Oder brodelt da noch mehr im Hintergrund?
  2. Also wenn man nur mal die DIN 18202 zugrunde legt ...
    Also wenn man nur mal die DINAbk. 18202 zugrunde legt aus der Größe schließe ich einfach mal, das Ihre Wohnung so um und bei 100 m² hat, dann gäbe es Toleranzen bei Längen (Breiten) von 6-15 m von plus/minus 20 mm. Nehmen wir einfach 10 mal 10 als Maß an. Bei 9,98 mal 9,98 wäre es kein Mangel, mithin 99,60 m² also 0,4 m²
  3. 0,34 %, dürfte kein Mangel sein?
    Der BGH sieht einen Mangel bei 3 % Abweichung. Ohne Ihren Vertrag und die Zusammenhänge zu kennen, würde ich einen Mangel nicht bejahen.
    Ein Anwalt könnte Ihnen hier sicher weiterhelfen!
    Anbei ein Urteil aus unserer Datenbank.
  4. Viele Dank für die Antworten Besonders interessiert mich ...
    Viele Dank für die Antworten!
    Besonders interessiert mich die DINAbk. 18202. Wo finde ich davon einen Textauszug?
    Also, im Prospekt hatte ich 110 m² Wohnfläche angegeben.
    Im Notarvertrag nichts.
    Aber eine Abweichung von 0,34 % ist doch für Handwerker ein sehr guter Wert, oder? Da kann der Messfehler vom Gutachter sicher größer sein?!
    Könnte man denn von Mercedes Geld zurück verlangen, wenn der neu gekaufte CL nicht 110 kW hat (wie im Prospekt angegeben), sondern beim ADAC nur 109,62 gemessen wurden?
    Also, für Hinweise auf die DIN 18202 wäre ich wirklich dankbar.
    Netter Gruß
    Peter S
  5. Neue Wohnflächenverordnung seit 01.01.04
    Seit 01.01.2004 ist eine neue Wohnflächenverordnung in Kraft getreten. Diese Verordnung muss auf alle Kauf- oder Mietverträge herangezogen werden, die seit 01.01.2004 geschlossen werden.
    Bei laufenden Mietverträgen, in denen die Wohnfläche nach der alten Verordnung berechnet wurde, ändere sich nichts. Eine Ausnahme davon bestehe nur, wenn es nach Umbau- oder Ausbauarbeiten notwendig wird, die Flächen neu zu berechnen.
    • Was hat sich geändert?
    • Was gehört zur Wohnfläche?
    • Berechnunsregeln
    • Was tun bei Flächenabweichungen
    Alles unter
  6. Was ein Quatsch
    man, oh man, was wird hier erzählt. Die neue Wohnflächenverordnung des Bundes gilt NUR (und wirklich NUR dann ), wenn jemand nach dem Wohnraumförderungsgesetz Fördermittel eines Bundeslandes (nicht zu verwechseln mit der Eigenheimzulage des Bundes) erhalten hat.
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
    Die II. Berechnungsverordnung gilt weiterhin, wie auch die DINAbk.-Normen, immer dann, wenn jemand NICHT nach dem Wohnraumförderungsgesetz Fördermittel erhalten hat. Probleme wird es nur bei Einfamilienhaus's geben, denn der 10 %-Abzug bei Einfamilienhäusern fällt weg. Ebenso die Möglichkeit, Terrassen und Balkone auch ganz wegzulassen. Die zählen nun zu einem Viertel.
    Klar?
    Förderfuzzi
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnfläche, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus bauen auf winzigem Grundstück?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wie Klarheit über Umbaukosten bekommen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenauswahl  -  Unterschiede in der Kostenschätzung und GmbH
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abschätzung Baukosten für Einfamilienhaus in Bayern
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schätzkosten für EFH
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt übertrifft 1. Kostenschätzung (DIN 276) um 45 %
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat falsch kalkuliert
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hilfe, wir MÜSSEN 2-Vollgeschosse bauen, NRW : (
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Ist auch eine Einbau- (Bolzen-) Treppe eine Treppe im Sinne der II BV?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10390: Abweichung der Wohnfläche
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, Abweichung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wohnfläche, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
