Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: enorme
Gruß Torsten
    Foto von Martin Kempf
  2. Regenwasser
    • Torsten Gerbitz
    Sonne!
    Gruß Torsten
    • Torsten Gerbitz
  5. Hoppla ein Fehler
    hat sich eingeschlichen.
    Gruß Torsten
    • Torsten Gerbitz
  6. Nordwand
    Gruß Torsten
    • Torsten Gerbitz
    Foto von Werner Aselmeyer
    (Bauherrenmeinung)
  9. Keine Kurzfassung denn
    was soll gekürzt werden?
    Gruß Torsten
  10. hä?
    Zitat:
  11. Bauträgerstatement
    zu unserem Fall:
    Gruß Torsten
  12. Torsten Gerbitz
    Foto von Lieselotte Tussing
    Gruß Torsten
  14. @Lilo
    Gruß Torsten
  15. Schüttel
    bitte nicht Lilo!
  18. nicht verwechseln
  19. Latentwärmespeicher
  20. Link
  21. off topic @ Lange
    Gruß Torsten Gerbitz
    7. Erinnerung
    und
  23. Antworten?
  24. Überschneidung?
  25. @ Ebel
    Soweit in aller Kürze
  26. Gutachter?
  27. es lohnt sich
    Gott zum Gruß
    Torsten
  28. Mikroorganismen
  29. EMPA-Untersuchung
    Siehe:
    27.4.2004
  31. @Torsten
  32. @Liselotte
    Gruß Torsten
  33. kein Denkfehler
    Gruß Torsten
    PS
  34. @ Stefan
    : Abtrocknung der Wand
    Gruß Torsten
    Gruß Torsten
    PS
  37. für mich ist hier Schluss
    Klinke mich aus : ((
  39. Begründung
    Soviel zu den Fakten.
    Gruß Torsten
    Gruß Torsten
    Gruß Torsten
  45. @martin
    was willst Du mir schicken?
    Gruß Torsten
  46. Bild
    Gruß Torsten
  47. Unsinn
    > Sonne!
    und
  49. @Ebel
    • Herr Ber-180-Sob
  50. Verdunstungswärme
    Foto von Herr Ber-180-Sob
    bei 7 °C 690 Wh/kg
    bei 100 °C 627 Wh/kg
    bei 374 °C 0
    bestätigt.
    "Bild" vom 30.01.04
    zum Foto
    angepriesen wird.
    des letzteren lautet:
    Torsten Gerbitz
    Ostlandstr. 47
    78315 Radolfzell am Bodensee
    Tel. : 07732-58616
    und
    Konrad Fischer.
    "Torsten Gerbitz"
    und sind unterzeichnet mit
    Torsten Gerbitz
    Außendienstmitarbeiter
    und Kundenberater Region Süd
    Ihr/Euer
    Karl-Gerd Hausertis ;-)
    Fassen wir also zusammen:
    Letzter Satz.
    Gruß Torsten
  53. @ Karl Gerd Hausertis
    Für wen schreiben sie hier?
    Gruß Torsten
  54. Physikalisch falsch
  55. Sie riefen meinen Namen?
    "Debakel" las ich ...
    Danke, KGH!
  57. Richtigstellung
  58. EMPA-Untersuchung
    0,39 0,68 0,34 WDVSAbk.
    Auf allgemeinen Wunsch hin
    Nahaufnahmen
    und
    Gruß Torsten
  60. @ ebel
    in aller Sachlichkeit
    Gruß Torsten
  62. @ Johannes DB ... und
    Nein!
    Nein!
    Torsten
  63. Nachfragen
  64. Ziegelphysik
  65. Alle Achtung, Herr Ebel
  67. @ Richard Metzger
    Gruß Torsten
  68. @ Ebel
    Gruß Torsten
  70. Realität
  71. Wir schätzen Herrn Ebel
    Klaus
  73. @ Ebel, jetzt aber
    mal Butter bei die Fische.
    Aber jetzt doch zum Beispiel.
    Ende des Gedankenbeispiels.
    Gruß Torsten
  74. Eimerfarbe egal
    Gruß Torsten
    Verluste durch:
    Gruß Torsten
  78. @ mareike Schaal
    Nun ja, danke, für den Link
    Gruß Torsten
    PS
    Abraham Lincoln
    Foto von Mareike Schaal
  82. ich habe die Links ...
  83. @Herrn Gerbitz
    Albert Einstein
    Mark Twain
  84. @ mareike schaal
    so schön ist!
    Gruß Torsten
    Malern kostet:
    Gerüst 4  -  5 €/m²
    Malern ca. 10 €/m²
    Insgesamt ca. 15 €/m²
    Gerüst 4  -  5 €/m²
    Vormauerschale 45  -  50 €/m²
    Insgesamt ca. 50 €/m²
    Jetzt 15 €/m² 50 €/m²
    in 3 J. 30 €/m²
    in 6 J. 45 €/m²
    in 9 J. 60 €/m²
  86. Beitrag von Herrn Lange
    EMPA-Studie: WDVSAbk. wirksam
    Schlitzlochbacksteine
    Flächengewicht 533 kg/m²
    Flächengewicht 271 kg/m²
