Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fensterbank
Gestaltungsfrage: Fassadenansicht vs. Fenstereinbau
Auf einer unserer Hausseite wurden 3 Fenster eingebaut. Ein Fenster bekommt einen Rollladen, die anderen beiden sind ohne Rollladen (weil nicht nötig).
Er ergeben sich unterschiedliche Einbautiefen der Blendrahmen in der stumpfen Leibung. Durch die Rollladenführungsschienen sitzt das eine Fenster ca. 8,5 cm tief von AK Mauerwerk entfernt in der Leibung. Die "ohne" hat der Fensterbauer ca. 4 cm von AK Mauerwerk entfernt eingebaut.
Es ergibt sich:
** Da später verputzt wird, ist die geputzte (beige-braune) Leibungsfläche in beiden Fällen gleich.
** Die Glasscheiben (= Blendrahmen, "golden oak", braun) sitzen unterschiedlich tief in der Fassade.
** Die Tiefe der Fensterbänke (dunkler Naturstein, graubraun-rot) unterscheidet sich um die 4,5 cm.
Was also tun  -  oder: welches Element bestimmt _maßgeblich_ das Erscheinungsbild einer Fassade: sichtbare Leibungstiefe, Glasscheibe (alle Ornamentglas) oder Fensterbänke? Sollten wir die beiden Fenster um 4,5 cm tiefer in die Leibung setzen lassen, damit die Glasscheiben alle "auf gleicher Höhe" sitzen? Dann wären die sichtbaren Leibungsflächen unterschiedlich, jedoch die stark kontrastierenden Fensterbänke gleich tief?
Oder: Fensterbänke gleich breit, aber unterschiedlicher Überstand?
Ohne Architekt geht es manchmal doch nicht :-)
Vielen Dank für die kurze Einführung in die Harmonielehre ...
Schon mal guten Rutsch nach 2004.
  1. ach gottchen
    wenn man keine Probleme hat -- dann macht man sich welche, gell!
    abba  -  ein Totalschaden ist das noch nicht! irgendwann vertut sich jeder mal beim erbsenzählen.
    in der Bewertungsmatrix zählt man Übereinstimmungen bei gleicher glasebene, gleicher Fensterbanktiefe wohl maximal. bleibt nur die lästige Führungsschiene! aber da fällt jedem Fensterbauer doch was ein? richtig  -  eine blinde Schiene löst das Rätsel..
    sage einer Gestaltung hat nichts mit zahlen zu tun?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gestaltungsfrage, Fassadenansicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10360: Gestaltungsfrage: Fassadenansicht vs. Fenstereinbau
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Kaehler
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Badezimmer  -  Gestaltungsfrage
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zu wenig Dübel bei WDVS
  5. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss zum Nachbarhaus
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Und wiedermal ein Grundriss EFH
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Totale Symmetrie mit zentralem Treppenhaus
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bisschen Baupsychologie ...
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - BV Gaus: Wo kann man noch optimieren?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - kontrollierte Lüftung/ Zuluft aus Kriechkeller oK?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gestaltungsfrage, Fassadenansicht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gestaltungsfrage, Fassadenansicht" oder verwandten Themen zu finden.
