Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: bodenaufbau
Danke
  • Isa
    Werkpläne waren/sind 1:50.
    Grüße,
    • Isa
  3. falsch vermaßt
    Danke,
    • Isa
  5. es hat gut angefangen
    endet aber weniger gut.
  6. Das überzeugt mich nicht
    Hallo Bruno,
    Viele Grüße,
    • Isa
  7. mangelfrei
    Foto von Martin G. Halbinger
  8. und wie ist es
    @Isa:
  9. nicht nur im Grundriss
    Foto von Herr JDB
    wer macht denn soetwas? :-))
    Ah ja?
    Woher soll ich das wissen?
    Schwacher Versuch ...
    Isa
    • Isa
  14. nein. Herr Stodenberg.
    Keiner bestreitet das.
  15. falsch aufgezogen
    Foto von Torsten Stodenberg
    Hier:
  16. JDB war schneller ...
  17. diese Beiträge
    • Architekten Experten sind,
    • Baufirmen Experten sind,
    (Ex-Bauherrenmeinung)
    Auch mit Ihren genannten Fertighausbeispielen. Nur weiß ich nicht, ob oder wie typisch die sind, und außerdem bleibt es dabei, dass nun einmal das ganze Feld der Fertighäuser nur etwa 10 % des gesamten Einfamilienhaus-Baues ausmacht. Also warum sich immer im Grunde irrelevant an diesem Liebfeind reiben! Für Ihr Beispiel mit den unterschiedlichen Doppelhaushälften möchte ich mich bedanken. Denn da biete ich Ihnen sofort ein Gegenbeispiel an. Wenn Sie bei den Hausbeispielen auf meiner Website sich einmal das Haus Nr. 11 (rot verklinkert) ansehen, was werden Sie sofort erkennen? Genau, eine hübsche Doppelhaushälfte, die offensichtlich einen anderen Grundriss als der Nachbar hat. Weil beim Nachbarn das Wohnzimmer zur Straße hinausgeht, und bei meinem Haus, das ich nämlich in Steinhagen/Westfahlen für einen Steinhäger, äh, ich meine Steinhagener, gebaut habe, guckt der Fotograf auf den Hauseingang. mein Haus kam als Fertighaus aus Schweden, das andere stand schon dort, und zwar aus Porenbeton. Leider erkennt man das zurückspringende andere Haus im Schatten nicht so gut, aber wer davor steht, sieht, dass unser Bau wesentlich schöner aussieht. Was aber das übliche Urteil nicht nur von mir ist. Aber wir, das sind der Bauherr, mein Architekt und ich haben unser Haus in enger Abstimmung so an das Nachbarhaus angepasst, dass für meinen Bauherren weitgehende Individualität erhalten blieb. Selbst der Verblender ist nicht genau identisch, sondern zwar zum anderen Rot passend, aber etwas heller und freundlicher. Viel macht natürlich das im norddeutschen Stil abgesetzte weiße Holz aus. Und hätten Sie an der Dachneigung etwas auszusetzen? Oder am Drempel? Natürlich nicht, denn wieso sollte es für einen guten Fertigbauer ein Problem sein, jede beliebige Ausführung zu bauen? Wenn jemand in einer solchen Situation gezwungen ist, eine Schubladenkonstruktion zu verkaufen, was aber meist nicht wirklich notwendig ist, sondern es sollen vielleicht nur wenige Hundert € gespart werden, dann sollte man diesen Anbieter in die Tonne treten. Anm. : Dies sollte keine Aufforderung zur Gewalt sein.
    Foto von Robert Worsch
    Oberste Devise:
    • kotz*
    • kotz*
    Viele Grüße, Bettina
  22. Für Bettina
  23. Wirklich Don Quichotte?
    Foto von Bettina Haenel
  24. leider nein, hr. ebel,
    hinzuweisen?
    sorry Bettina.
    Namen sind Schall und Rauch.
    Spontane Einfälle:
    2. Der Keller
    (spontan, aus dem Bauch)
    Dein Problem, Bauherr!
    Liebe Grüße, Bettina
    Vielleicht euch?
  29. ähem
    ähem
  30. so'n Mist
    • not thought to the end*
  31. na siehst du,
    Bettina
    Beweislastverteilung
  33. schriftlich
    Bakels Märchenstunde:
    Alternative Antwort:
    Foto von Ulrich Pathe
    Zu obigem Zitat:
    • Isa
    Hallo @allerseits!
    culpa in contrahendo?
  40. kleine Ergänzung
    Fiel mir gerade dazu ein.
  41. noch was
  42. Ergänzung noch
    • Aggggrrrrrrr*!
    Bettina
  43. @richtig WA
    sorry, überschnitten ...
    Bettina
  44. Themenabschweifung
    Viele Grüße,
  46. Abschweifungen
    Foto von Andrea Leidenbach
  47. quer
  48. neuer Aspekt
    Isa du schriebst:
    Heute schreibst du:
    Schwierig, schwierig!
    MfG Ortwin
  51. unmoralische Welt?
    Foto von Ortwin Duddeck
  52. @Stodenberg
  53. @Stubenrauch
    weil:
    deduktion 1:
    deduktion 2:
    ohne juristische Beratung.
    deduktion 3:
    deduktion 4:
    deduktion 5:
    beim Architekt liegt".
    a priori!
    ich benutze einen rasenmäher!
  55. Wer koordiniert ...
    Frage:
    Hat er Sie damals informiert?
  57. "ahja"
  58. falsche Stelle?
    Foto von Josef Thalhammer
  59. Passt doch!
    Ich denke nein.
    Dann ist es doch einfach:
    Passt.
    Bakel fragen  -  lohnt immer!
    Nachfragen:
  60. Ach Herr Ebel
    Nicht falsch verstehen:
  61. mei liaba hansi!
  62. Jetzt ist aber gut
    Liebe Leute,
    Nix für ungut,
    TH
  63. eben nicht!
    so schau's aus.
    eben auch genug andere!
  64. SIC! "bauleitende Laien"
    PS: :
  65. nein, mls
    Gehen wir mal davon aus:
    (bzw. Ich ging davon aus:)
    Nebenkosten: 10.000 €
    Foto von Thorsten Heitzmann
    Zitat Isa on:
    TH
  70. Hier bin ich wieder
    viel heißen.
    zum Kaputtlachen die Version
    weiter machen.
    Isa
    • Isa
  71. Holla Frau Hänel!
  72. ist doch nicht schwer
  73. Stubenrauch nicht geköpft
    @ Frau Hänel
    TH
  75. ehrlicher Besteller
  76. Verbreitung
  77. Das reicht (leider) nicht
  78. wunnebar ...
    Ich halte das für wichtig.
    Grüße, TH
  80. steht doch da
    Er braucht Hilfe. Punkt.
    Moin @all,
    Liebe Grüße, Bettina
  82. hugh!
    Stärkere Kontrolle.
    Schluss mit Laissez faire.
  83. Im nächsten Chakra
    Grüße, Bettina
    Foto von Ralf Stoll
    Viel Erfolg
    Jochen
    Privatfrau kauft z.B. Aktien.
    Viel Geld für?
    Woanders klappt es doch auch!
  86. Widerspruch, Bettina
    a: Back to 4-Augen-Prinzip
    oder
    (z.Z. : nur Kavaliersdelikt)
    MiniMiniMiniMinibeispiel:
  87. ähem
    ähem
  88. Besseres Beispiel
  89. back to?
  90. *Zwischeneinwurf*
    DER BILLIGSTE
    stehtst Du überall in Gunst,
    rühmen Deine große Kunst.
    Gute Arbeit lass'beiseite,
    nied're Preise nur bereite,
    Baukunst ist nur öde Leere,
    unterbiete immer frech!
    Brauchst Du keine Warenlehre,
    mit dem allergrößten Schunde
    seif'die Auftraggebeer ein.
    Denn von unten bis nach oben
    überall hört man nur loben
    die verzeih'n Dir jede List,
    Da ist was dran. MfG si
  91. Mir ist natürlich
    Paradoxe Logik
  92. shock and awe
    mobbing und häme
    schein und heilig
    nur
    ABER:
    Nur so ein Gedanke.
  95. Baupläne
    Baupläne
    Und wo es in der weiten Welt
    Am besten würde aufgestellt:
    Im Gebirge? An der See?
    E. Roth
  97. @Hänel
  98. @Thalhammer
  99. Schade Herr Stodenberg,
    Das soll's ja öfter geben.
  101. Bauherrenschulung
    Foto von Herr Bluecher
  103. "4-Augen-Prinzip" ...
    gemacht. das
    bauzustände betroffen,
    Mängel
    man braucht sich nur
    auf Qualität und
