Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: beule
Entscheidungsfindung Holzbalkendecke gegen Stahlbetondecke
bei meinem anstehenden Hausbau haben wir uns erstens einmal zur massiv Bauweise entschieden. Es wird also das Haus aus Ziegel (Schlagmann T9) gemauert.
Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass eine Sicht-Holzbalkendecke zwischen EGAbk. und OGAbk. eingebracht wird und ein Sichtdachstuhl verbaut wird, damit das ganze einen wohnlichen und nicht so kalten Eindruck vermittelt.
Nun meine Frage:
1. Ist es generell einfach oder schwierig in ein Massivhaus eine Sicht-Holzbalkendecke einzubauen. Habe ich da auf etwas zu achten (Kältebrücken, Wärmeverluste), an dass man jetzt noch nicht denkt.
2. Gibt es offensichtliche Vor- oder Nachteile (Vorteile, Nachteile) zwischen den Einbau einer Holz bzw. Betondecke bezüglich Haltbarkeit, Lärmübertragung, Geräuschentwicklung von Holzbalken usw..
Zu was würden Sie mir unter dem Strich raten bzw. mit was habe ich mehr Spaß im neuen Haus Holz oder Beton?
Vielen Dank schon im Voraus
Thomas Brunner
  • Thoma Brunner
  1. alles ist machbar.
    zu 1.
    es ist generell nicht schwierig eine Holzbalkendecke in ein Massivhaus einzubauen. das wird schon ziemlich lange (seit weiß der Geier wann) gemacht und es liegen genügen Erfahrungen vor, um das vernünftig auszuführen.
    zu 2.
    geht alles
    Auf die bauphysikalischen Punkte müssen sie immer achten; das sollten Ihre Planer eigentlich für Sie erledigen.
    unterm Strich: Geschmackssache.
    persönlich: Ich wohne in einem Massivbau mit Holzbalkendecken und obwohl ein Altbau (und sogar 3FH) funktioniert das ziemlich gut.
    MfG M. Nau
  2. schon richtig! im Forum gibt es kein decken!
    weil dieses Forum ohne Deckenkonstruktionen auskommen muss, ist es zwar nicht richtig, decken als Architektur zu diskutieren! aber was soll es!
    es ist 1 in der Tat nicht schwierig, sie sollten nur auf die Spannweiten achten. Daumenregel 4,5 m Spannweite einhalten! Holzbau führt zudem zu mehr disziplin im Grundrisslayout! das gespringe und gebeule geht da nicht mehr!
    Schallschutz bei einer Holzdecke mit gleichen werten wie Betondecke zu machen ist unverhältnismäßig teuer! zur Haltbarkeit bestehen im Holzbau längere gesicherte Erfahrungen als im Massivbau.
    raten kann man da nichts! das müssen sie bewerten nach Optik, Statik, Schallschutz, Bauablauf, kosten, Ökologie etc. und dann entscheiden
  3. aber nur so:
    indem ein kompetenter Planer beigezogen wird.
    die Zeiten, die Anforderungen und die Baustoffe haben sich nämlich geändert.
    Ziegel sind auch nicht mehr das, was sie mal waren :-))
    immerhin: der t9 ist wohl besser, als einige tönerne Schallwellenlängsleiter ;-)
    Holzbalken- oder Massivholzdecken werden frecher Weise mit akustischen bremsen
    (z.B. mittragender Estrich) hergestellt oder von den Wänden akustisch getrennt
    (so gut es eben geht)  -  statisch soll's trotzdem funktionieren ...
    einfach oder gar billig wird die hölzerne Decke also nicht!
    aber gut und dauerhaft kann's werden ... gewusst, wie :-)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Entscheidungsfindung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Entscheidungsfindung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Entscheidungsfindung" oder verwandten Themen zu finden.
