Hallo.
Wir denken zurzeit über eine Erweiterung unseres Hauses (ca. 100 Jahre alt) durch Ausbau und Erweiterung unseres Daches nach.
Bevor wir allerdings in die wirkliche Planungsphase gehen, möchte ich hier gerne eine Frage zu den statischen Machbarkeiten stellen:
das vorhandene Kehlbalkendach (45 °) hat einen Kniestock von ca. 120 cm.
Das OGAbk. und Dach möchten wir ca. 4 m stirnseitig verlängern lassen. bevorzugt in Holzständerbauweise.
Weiterhin würden wir gerne eine Giebelwand sowie eine Trennwand im Bereich der Dachschräge teilweise herausnehmen lassen.
d.h. letztendlich würden noch die beiden Kniestöcke (Backsteine, ca. 26 cm dick) stehenbleiben und Dach und Anbau in Holzständerbauweise ausgeführt sein.
Ist sowas überhaupt statisch machbar?
Axel.
Sanierung Bauernhaus: Neuaufbau Dach mit Kniestock - machbar
Hallo A. Franke,
Hallo A. Franke,
machbar ist sowas sicherlich immer.
kommt halt immer nur auf die Anzahl der "klimmzüge" an die der Statiker machen muss, um die Aussteifung etc. zu gewährleisten und doch noch dabei halbwegs wirtschaftlich zu bleiben.
außerdem denke ich mir gerade dass sie wahrscheinlich ein pfettendach mit Kehlbalkenlage haben dürften, da sie einen Drempel erwähnen. gibt da kleine aber feine Unterschiede bezüglich des Tragwerks, d.h. der Lastabtragung. und denken sie an den Denkmalschutz. bei einem alter von 100 Jahren weiß man da nie was an auflagen so kommt.
und nen kleinen Tipp am Rande.
sehen sie zu, dass ihr Planer (Architekt, ...) später eventuelle neue Wände übereinander stellt.
sitze hier gerade zufällig an der Statik für sowas ähnliches (der Entwurfsverfasser hat gewütet wie sonst was) und habe schon meine dritte samstagabendkrise weg.- ich weiß nicht wohin noch mit den unterzügen.
in diesem Sinne noch ein schönes WEAbk.
MfG Nau -
nicht so pessimistisch ...
zumindest die (alten) Bauernhäuser, die ich kenne, haben ganz solide
deckenkonstruktionen, das ist oft mehr als die "halbe miete".
die statische funktion der alten Giebelwand muss die neue gw übernehmen, das
ist also auch kein unlösbares Problem.
narürlich gehört einiges an konstruktiver detailarbeit dazu, aber machbar
ist das ohne Zweifel. viel Erfolg! -
Danke für die Aufmunterung -
diese Woche wird es erstmal ein Vorgespräch mit dem Bauamt geben, dann folgen die weiteren Architektengespräche.
Die Deckenkonstruktion ist (m.E. ) sehr gut. Es sind Balken 10 x 20, Spannweite 5 m, bei ca. einem Drittel mit einem neuen Unterzug 16 x 20 (Dort stand mal eine 12,5er Wand ...
Architekt meinte aus, dass das irgendwie machbar sei, aber die Statiker die sich mit Holztragwerken echt gut auskennen wäre seines Wissens schon in Rente - aber er hört sich um ...
Werde Neuigkeiten hier berichten.
Gruß,
Axel Franke -
das klingt
doch schon mal ganz gut. -
nö!
für mich klingt das gar nicht gut!
der Architekt, der so'n Dünnfug verstreicht, soll mal herkommen ...
von wegen Rente als qulitätskriterium für Holzwürmer ... für den Unsinn von
einem dieser "ql²/8-Helden" hatte ich im Frühjahr das (statische)
Sanierungkonzept gemacht
und ob das mit dem Unterzug so passt, oder ob nicht eine elegantere
Methode möglich ist, überlassen wir dann der vor-Ort-Beurteilung der bfa - oder so -
also
mit 10/20 Querschnitten kann man schon mal ganz gut arbeiten. wie das mit dem Unterzug ist, müssen die vor Ort kucken.
kann man (wenn er nicht allzu wurmstichig oder faul ist) auch vernünftig lösen. kann man ja austauschen, oder verstärken oder wegen mir auch Spannweite verkürzen.
das geht schon immer irgendwie; das geht auch (wenn der Statiker frühzeitig eingeschaltet wird) unter wirtschaftlichen Aspekten.
man muss es nur liebevoll machen. nichts schnell, und nichts billighonorar - das muss man dazu sagen.
Bei mir kam letztes Jahr bevor ich auch nur eine Position gerechnet hatte so ein ganz schlauer Architekt an und hatte schon seine 50stel gemacht (war genau so eine Kiste im Bestand); der hat sich dann echt gefreut (Handzeichner eben).
Aber Statiker die sich mit Holztragwerken auskennen sollte es heute eigentlich mehr geben als früher. Schließlich ist ja bauen mit Holz in den letzten Jahren stark im kommen gewesen. Ebenso sind ja viele alte Häuschen umgebaut worden bzw. saniert worden.
Da sollte sich also einer finden lassen.
in diesem sinne frohes suchen eben -
Hallo Nix für ungut wg. "in Rente" ...
ich wollte hier niemenaden Angreifen oder eine Berufszunft verunglimpfen.
Es war halt die Aussage meines Architekten, dass die meisten der guten Statiker, mit denen er früher viel zusammenarbeitetet inzwischen im Ruhestand seien. Nur hat er halt momentan keinen "bei der Hand".
Heute Morgen war bereits ein Ortstermin - die Problematik scheint weniger der zusätzliche Lasteintrag in die vorhanden Substanz zu sein, als die Aussteifung des neuen Holztragwerkes.
Wir hätten sehr gerne die Giebelwand verglast /Westseite) wollten keine weitere Trennwand im Raum haben.
Auf der Ostseite schließt sich ein niedrigeres Dach an (ohne Kniestock). In grauer Vorzeit wurde auf die Abschlusspfetten dieses niedrigeren Daches einfach draufgemauert um das westlich gelegene Gebäudeteil etwas zu erhöhen. Hier ist ziemlich Essig mit einem stabilen Verbund und es gibt auch schon ganz stattliche Risse in diesem Bereich. Das war alles schön mit Schilfmatten überdeckt und verputzt ...
Frage: Ich würde gerne ein paar Bilder einstellen, habe aber keine eigene Homepage. Wie kann ich die ins Netz bringen?
Gruß,
Axel. -
kucken sie mal
bei "tripod" oder bei "lycos" oder bei "freepage"
da bekommen sie eine gratishomepage.
ansonsten wie das weiter geht erklären die da ganz nett.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Kniestock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … mit Vollkeller)1.1 Das Junge Haus: ab EUR 155.026,- malerfertig8,70m x 9,10m; Kniestock 1,0m132qm Wfl./197qm Nfl.Wohn-/Eßzimmer 34qm, Eßküche 13qm, HWR, Gäste-WC im …
- … Bad im DG__1.2. Bayernhaus 1: ab EUR 159.726,- malerfertig8,0m x 9,0m; Kniestock 1,0m126qm Wfl./186qm Nfl.Wohnzimmer 25qm/Eßküche 20qm, 2.tes Duschbad im EG2 …
- … Gäste-WC im EG3 Schlafzimmer, Bad u. Abstellkammer im DGkleines Studio im Dachspitz (2.tes Bad optional)(Holz-)Sprossenfenster mit Rolläden__ …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung über Solarthermie
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Selbst planen - Software
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hinterlandauflagen / Bauen ohne Bebauungsplan in Berlin
- … und der BO 58 finde ich keine konkreten Angaben zu Traufhöhe, Dachneigung etc. …
- … Eigentlich hatten wir uns vorgestellt eine Stadtvilla mit Walmdach, also 2 Vollgeschosse zu bauen. Von diesem Wunsch müssen wir uns …
- … Traufhöhe von 4 Metern denn etwas anfangen? Mit was für einem Kniestock kann man dann rechnen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH 120 m² 2 Geschosse oder 1,5?
- … die oberen Zimmer gut nutzen zu können, möchten wir einen hohen Kniestock ca. 1,80 bis 2 m. Nun stellt sich jedoch enrneut das …
- … Problem dass bei der kleinen Grundfläche der hohe Kniestock mit Satteldach ca. 30 Grad (Satteldach mind 23 Grad = Pflicht im …
- … ist ein Vollgeschoss plus DGAbk., welches kein Vollgeschoss ist. Mit einem Kniestock von 1,80 wird es mit fast 100 %tiger Sicherheit aber ein …
- … abgesehen von bisschen mehr Wand ist der Anschluss von Wand an Dach bei der Kniestock-Version ungleich aufwendiger. Das läuft dann auf ein …
- … das OGAbk. gut nutzen können. Was für uns mit einem niedrigen Kniestock nicht möglich ist. Die letzten Tage entstand bei uns jedoch immer …
- … mehr der Eindruck, dass kleine Geschossfläche und hoher Kniestock bzw. 2 Vollgeschosse nicht möglich ist. …
- … Wenn ich sie richtig verstehe, sehen Sie keinen massiven Kostenunterschied zwischen der Version 1,5+ hoher Kniestock und 2Geschosse? …
- … Wunsch nach einem kleinem Haus mit ca. 120 m², keinen massiven Dachschrägen und Satteldach und der Frage, ob das überhaupt umsetzbar …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wie hoch darf der Kniestock sein?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Modern bauen trotz Beschränkung auf 1,5 Geschosse?
- … dass angesichts der Umgebungsbebauung (§ 34er Gebiet) nur 1 Vollgeschoss + ausgebautes Dachgeschoss gebaut werden kann. * …
- … aussehen und innen eine möglichst gute Raumausnutzung im OGAbk. ermöglichen (hoher Kniestock, geringe Dachneigung). Zu unserer Überraschung scheint es im Angebot der …
- … * Davon abgesehen haben sie keine bestimmtem Vorgaben für Dachform, Dachneigung o.ä. gemacht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis - Dachgeschoss
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlfahrer Bungalow vs. 2 Stockwerke Kosten
- … bei gleicher Wohnflächenplanung teurer als ein Haus mit 1,5 Geschossen? Kniestock ca. 75-90 cm und vorausgesetzten gleichen Dachneigung. Die Kosten für einen dann beötigten Lift (ca. 18.000 …
- … Ich kenne das Verhältnis leider nicht mit Bungalow, doppelte Dachgröße und Bodenplatte gegenüber einem 2 stöckigem Haus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe
- … 2,6 m im EGAbk. und ein Einfamilienhaus ohne Keller. Wieviel maximaler Kniestock/Drempel bleibt ca. für das OGAbk.? …
- … legt die Traufhöhe mit Oberkante des Durchstichs der Außenwand durch das Dach fest. Ist dies Standard oder Auslegungssache (andere spreche vom Auflagepunkt des …
- … Dachs auf dem Mauerwerk)? …
- … DG) Wieviel davon im Hausinneren verbleibt hängt dann von der Stärke Dachkonstruktion u. Dachneigung sowie von der Stärke der Außenwand ab. …
- … wie gesagt unser das Bauamt meint damit den Punkt AUF dem Dach (Dachhaut von oben), andere den Punkt wo das Dach …
- … - ist die Dachneigung im Bebauungsplan festgelegt? …
- … - Dachneigung mind 20 grad …
- … Abstand zwischen Geländeoberkante und dem Durchstoßpunkt der Außenkante Mauer durch die Dachhaut - also oben ... …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Kniestock" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dach, Kniestock" oder verwandten Themen zu finden.
