Fensterlaibungen unterschiedlich dick verputzt
BAU-Forum: Innenwände
Stellen Sie mal ein paar Fotos ein!
in unserem Neubau sind die Innenwände verputzt worden. Die putze waren sehr schnell durch und die ersten Nacharbeiten sind auch schon fertig. Die Fensterlaibungen machen jetzt immer noch Probleme. Die obere Putzschiene wurde wohl etwas tief in die Laibung gesetzt, die putze haben aber trotzdem versucht, die sichtbare Breite vom Fensterrahmen rundherum gleich zu lassen. Dadurch hat die obere Laibung an drei Fenstern einen Höhenversatz von 2-2,5 cm. Jetzt wurde das nachgebessert und der Putz wurde waagerecht gezogen. Mit dem Ergebnis, dass vom Fensterrahmen links und rechts wesentlich mehr zu sehen ist als oben. Müssen solche Abweichungen hingenommen werden? Einerseits ist die Funktion der Fenster nicht eingeschränkt, andererseits sieht es bescheiden aus, vor allem wenn man es erst einmal gesehen hat.
MfG Auf denen die Maßabweichungen zu sehen sind.
Es kommt drauf an, wie groß die Maßabweichungen sind.
Markus Reinartz -
Hallo, dieses Problem betrifft drei Fenster ...
Hallo, dieses Problem betrifft drei Fenster ... -
Foto!
Hier ein Foto
Hier ein Foto -
Das ist nicht erlaubt!
Hier mal ein Foto,
Gruß Jan Warum ist das so?
Was sagt der putze? Warum hat er oben denn so dick aufgetragen?
Markus Reinartz -
Die Putzleisten am Sturz waren wohl ...
