treppenförmiger Riss nicht tragende Wand in Dachgeschoss
BAU-Forum: Innenwände
MFH ist Baujahr 2013 in Massiver Bauweise. Wohnung ist im Dachgeschoss. Nun hat sich ein treppenförmiger Riss gebildet, auf beiden Seiten der Mauer exakt der selbe Verlauf.
Wand ist nicht tragend, jedoch ist die Frage der Ursache zu finden. Nur ein Setzriss der nach zuspachteln auch zu bleibt?
Fragen
1.) Ist die Decke unterhalb dieser Wand unterstützt? 2.) Um welchen Deckentyp handelt es sich (Betondecke, Holzbalkendecke, ...)? 3.) Um welches Material handelt es sich bei dem Mauerwerk der gerissenen Wand? 4.) Was sind das für Flecken oberhalb des Risses (Feuchteverfleckungen, ...?)Vermutung A: Durchbiegung der Decke Vermutung B: feuchtebedingtes Quell- und Schwindverhalten (Quellverhalten, Schwindverhalten) des Wandbaustoffs
Guten Morgen, Zu 1. Laut meines Wissens haben ...
Guten Morgen, Zu 1. Laut meines Wissens haben Guten Morgen,Zu 1. Laut meines Wissens haben die Wohnungen unterhalb genau den selben Schnitt, sprich darunter sollte auch eine Wand sein.
Zu 2. Die Decke ist eine Holzbalkendecke und wurde abgehängt mit Rigips.
Zu 3. KS 11,5 oder 24er müsste ich schauen
Zu 4. Das kommt vom abmachen der Tapete, Wand darunter ist trocken, auxh kein Schimmel oder ähnliches.
Deckendurchbiegung wäre nach 5 Jahren abgeschlossen oder arbeitet das ganze hiernoch weiter?
Danke für ihre Antwort
KS-Mauerwerk als "leichte Trennwand" auf Holzbalkendecke?
Da sollte sich mal ein Statiker die Planung (Statik des Hauses) und die tatsächliche Ausführung ansehen.Geht die Trennwand durch die Deckenebene durch oder steht sie als "leichte Trennwand" auf der Holzbalkendecke?
Also die Decke auf der die ...
Also die Decke auf der die Mauer steht ist Betondecke, sorry.Oberhalb ist es Holz, wo noch ein Spitzbogen ist. Spitzbogen ist isoliert. Von oben könnten also quasi keine Kräfte kommen.
Deckendurchbiegung wäre auch bei Beton "normal"?
Deckendurchbiegung
Deckendurchbiegung wäre auch bei Beton "normal"?Einer meiner Lehrer pflegte zu sagen, wenn sich eine Fliege auf eine Eisenbahnschiene setzt, biegt sich die Schiene durch.
Auch eine Betondecke wird sich also bei Belastung durchbiegen. Aber die Durchbiegung darf nicht so groß sein, dass sichtbare Risse darüber entstehen.
Hier muss also, wie von Herrn Tilgner vorgeschlagen, ein Fachmann vor Ort prüfen, wie die Situation wirklich ist.
Vielleicht hat ja jemand im Stockwerk darunter die stützende Wand entfernt?
