Creaton Dachziegel Schäden
- Sonderpreis- von 43.000,- Euro, es sind etwa 400 qm.
Was sollen wir nun machen? Das ist doch eine Wahnsinnssumme auf die neuen gibts zwar angeblich 30 Jahre Garantie aber warum bei den anderen nur 5 Jahre? Wären für eine Antwort sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Gelder,83209 Prien
Ursache ergründen und dann Fachanwalt prüfen lassen
Auf Grund der Beschreibung ist zu den Ursachen und zum Umfang der Mängel kaum was brauchbares einzuschätzen.Durch einen Sachverständigen sollte geprüft werden, ob hier ein Material- und/oder Verarbeitungsfehler vorliegt.
Mit dem Ergebnis kann dann ein Fachanwalt für Baurecht prüfen, ob Mangelansprüche durchsetzbar sind. Die Chance ist aber sehr gering.
[ Zitat Anfang ] ...
Das ist ein freiwilliges "Versprechen" des Herstellers.auf die neuen gibts zwar angeblich 30 Jahre Garantie
... [ Zitat Ende ][ Zitat Anfang ] ...
Weil der Gestzgeber das so ins BGBAbk. geschrieben hat ;)warum bei den anderen nur 5 Jahre?
... [ Zitat Ende ] -
Nach meinem Wissensstand, mußte der Hersteller in der Vergangenheit nur Ersatz für das fehlerhafte Material liefern und der Handwerker blieb auf den Kosten für seine Arbeit sitzen.Seit einiger Zeit, sei die Haftung anders geregelt und der Hersteller muß auch dem Handwerker seinen Aufwand bei mangelhafter Ware ersetzen.
Ist diese Ansicht richtig oder habe ich hier falsche Informationen?
Bei Materialfehler Hersteller Creaton wegen Garantie mit einbeziehen.
Die Lebenserwartung eines Dachziegels
Wir haben selber Schuld.
