Dachdurchführung bei aufgesetztem Schornstein
wir wollen in unserem Einfamilienhaus (Bungalow) einen Kaminofen mit aufgesetztem Schornstein (BW 150) installieren lassen. Da unser Wohnzimmer keine Zwischendecke hat und somit nach oben direkt mit dem Dach abschließt, soll der Edelstahl-Schornstein auch direkt durch das Dach geführt werden und auf dem Kaminofen aufsitzen. Aus optischen Gründen haben wir uns für einen gebürsteten Edelstahlschornstein entschieden, der ohne Klemmbänder auskommt.
Die Installation soll natürlich durch einen Fachmann erfolgen, den wir auch in Kürze damit beauftragen wollen. Da erfahrungsgemäß auch Fachbetriebe Fehler machen können, möchte ich natürlich selber gerne wissen, auf was zu achten ist. Daher habe ich noch folgende Fragen und würde mich über Eure Antworten sehr freuen.
Was ist bei der Dachdurchführung zu beachten? Wie muss diese realisiert werden, sodass die Dämmeigenschaften erhalten bleiben und keine Wärmebrücke entsteht. Und wie sollten Dampfdiffusionssperre und die Unterspannbahn mit dem Schornstein verbunden werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und somit auch den Befall von Schimmel zu vermeiden.
Der Dachaufbau sieht von innen nach außen wie folgt aus
16x110 mm Fichtenprofilholzschalung > 12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatte > 20 mm Holzlattung > 0,20 mm PE_Folie als Dampfdiffusionssperre > 250 mm Mineraldämmstoff > 45x245 Sparren > diffussionsoffene Unterspannbahn > 25 mm Konterlattung > 38x58 mm Latten > Dachziegel
Gruß Jochen
Ofen, Schornstein, Spengler
Schornsteinbauer, Dachdecker, Spengler sind eher für diese Fragen die Experten. Ofenbauer können (und müssen) natürlich auch die Ofenanlage an den Schornstein anschließen, aber nicht unbedingt übers. Dach dicht aufbauen. Das kommt nur extrem selten vor! Da ist Ihr Schornsteinbauer sicher näher an dem Gewerk dran. Der Spengler kann sicher gut dämmen, dass keine "Kältebrücke" entsteht. Natürlich ist der Ofen an den Schornstein verbunden, genauso wie das Auto zu Straße, aber der Straßenbauer hat auch wenig mit dem Autohersteller zu tun, so auch der Ofenbauer mit dem "Spengler".
