Anheizzeit Grundofen
Hallo Leute,
bei der Diskussion bzgl. unseres Kachel/Grundofens, kam das Thema Anheizzeit hoch.
Wie lange benötigt Euer Grundofen vom Anzünden des Feuers
bis der Ofen Hitze über die Schamotte abgibt?
Und noch eine Frage:
Im Prinzip wollen wir eine Grundofen mit einer großen Sichtscheibe. Uns ist klar, dass dadurch mehr Hitze über die Scheibe und weniger über die Schamotte abgegeben wird.
Bei einer langen Anheizzeit kann das aber meiner Meinung
nach gewünscht sein. Was sind so die größten Scheiben, die in
einen Grundofen eingebaut werden können?
Grüße und Danke für Eure Hilfe,
Günter
Günter
Grundofen Glasheiztüren gibt es in verschiedene Größen und Farben
Beim Prometheus z.B. 576x476 mm in quer und Hochformat, 535x426 mm Hochformat oder Halbrund, 485x376 mm Hochformat. Farben Schwarz, Edelstahl, Gold.
Biofire hat die Größen 70x50 cm (Hoch, Quer und Rund), 55x40 cm (Hoch und Quer) und eine kleinere. Farben: Schwarz, Edelstahl und Gold.
Anheizzeit je nach Ofengröße, am Anfang länger, danach (wenn man nach 12 Std. nachlegt, geht das viel schneller) - dafür aber bis zu 90 % Wirkungsgrad. -
Unsere Größte ist
45x78,5 cm.
Gibt es es gerade und als Radiustür.
