Offener Kamin ohne Warmluftabgabe
Liebe Helfer,
ich habe ein Haus mit eingebautem offenen Kamin (Bausatz der Firma Henniges & Holzheuer) gemietet. Bei mehrmaligen Test des Kamins, exakt nach Beschreibung, wird die Frischluftzufuhr nicht aktiv und somit erzeugt das gute Stück auch keine Warmluft, die über seitliche Luftaustritte den Raum heizen soll (nachdem diese Luft den rückwärtigen Feuerraum durchströmt hat). Ich habe bereits die Mechanik überprüft und alle Klappen öffnen und Schließen.
Die Zuluftöffnung befindet sich unterhalb des Kamins im Heizungskeller und es ist ein geringer Zug zu spüren, der sich aber beim Betreiben des Kamins nicht verändert.
Steffen
Steffen
Die Zuluft aus dem Keller
dient nur als Ersatz für die Raumluft die, nachdem sie als Verbrennungsluft gedient hat, als Rauchgas zum Schornstein hinausgeht.
Die Umluft, mit der Sie heizen wollen, kann nicht aus dem Keller kommen, es sei denn dass auch eine Kaltluftrückführung dorthin gebaut ist.
Das wäre aber Unsinn.
Es müssen also im unteren Bereich des Kamines Zuluftöffnungen sein durch die Raumluft in den Kamin eintreten kann. Diese wird dann im Kamin erwärmt, steigt auf und tritt durch Luftöffnungen oben wieder in den Raum ein.
Das ist schon alles.
