Hallo, habe einen längs gerissenen, Tondachziegel in ...
Hallo, habe einen längs gerissenen, Tondachziegel in Hallo, habe einen längs gerissenen, Tondachziegel in der 2. Reihe unter dem eingemauerten First. Ein Austausch ist somit nur unter Ausmauerung des Firsten möglich. Diesen Aufwand möchte ich umgehen und Stelle deshalb die Frage, ob es irgendeinen Kleber oder Dichtmasse gibt, mit welchem der Riss (komplette Länge des Ziegels, ca. 3-5 mm breit) dicht bekommen wird.
  • nengzeng
  1. 3-5 mm, also auch von innen ...
    3-5 mm, also auch von innen zugängig und evtl. doch austauschbar. Aber kleben geht auch mit einem UV- und witterungsbeständigem Kleber für mineralische Untergründe aus einer Kartusche.
Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen
